Opis: Orteza kolana Alpinestars RK-7 PLASMA została zaprojektowana, aby zapewnić ochronę i stabilizację kolana, jednocześnie będąc lekką, oddychającą oraz wygodną. Posiada swobodnie poruszany ochraniacz kolana Nucleon PLASMA zamknięty w innowacyjnej asymetrycznej konstrukcji ramy, wzmocnionej włóknem dla zwiększenia sztywności.
KONSTRUKCJA
Ochraniacz kolan Nucleon PLASMA jest wykonany z certyfikowanego przez USDA materiału pochłaniającego uderzenia.
Miękka termoformowana wyściółka zapewnia najwyższy poziom komfortu dla motocyklisty, jednocześnie utrzymując stabilnie ochraniacz kolana na miejscu. Wymienna jako część zamienna.
Miękka termoformowana wyściółka kłykci dostępna w różnych grubościach dla indywidualnego dopasowania. Wymienna jako część zamienna.
Nucleon PLASMA wbudowany w wyściółkę goleni dla dodatkowej ochrony.
Wyposażony w wyściełane paski X z podkładem antypoślizgowym, by ochraniacz pozostał nieruchomy podczas jazdy.
Paski X są profilowane, aby uniknąć szczypania tylnej części kolana przy pełnym zgięciu.
Klamry o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie są solidne, a jednocześnie elastyczne, co ułatwia zapinanie i adaptację.
Górne i dolne klamry są łatwo blokowane w zamkniętej pozycji za pomocą systemu zatrzaskowego z otworem na klucz.
Łatwo wymienne ograniczniki przedłużenia (0, 5, 10, 15, 20, 25 i 30 stopni). Wymienne (jako części zamienne).
OCHRONA
Certyfikowany przez CE poziom 1 RK-7 PLASMA stabilizator kolana zapewnia optymalną integralność strukturalną, sztywność i komfort, a tym samym zmniejsza ryzyko odniesienia obrażeń więzadła pobocznego przyśrodkowego i bocznego, więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oraz łąkotki bocznej i przyśrodkowej.
Wykonane z zewnętrznej skorupy poliuretanowej, wymienne nakładki na kolana są wspierane przez ochraniacz Nucleon PLASMA, co zapewnia optymalne połączenie ochrony przed uderzeniami, elastyczności i odporności na zarysowania.
Spełnia normę: EN 1621-1:2012 POZIOM 1
Zestaw: Para ortez (2 szt.).
Rozmiar (szerokość kolana na poziomie rzepki): S (9,9-10,7 cm), M (10,7-1,5 cm), L (11,5-12,2 cm), XL (12,2-12,9 cm).
