Opis: CABERG HORUS to nowość w segmencie kasków szczękowych od Caberga. Nowoczesny design w połączeniu z właściwościami technicznymi, sprawi że kask Horus będzie idealnym towarzyszem w podróży, przygotowanym zarówno do turystyki, jak i jazdy po mieście, za sprawą podwójnej homologacji P/J, która pozwala na jazdę z otwartą szczęką (konfiguracja J lub zamkniętą (konfiguracja P). Elegancki design i cenne cechy techniczne sprawiają, że HORUS jest idealnym towarzyszem podróży. Zewnętrzna szyba „PANORAMIC ULTRA-WIDE VISOR” jest już używany w najwyższym modelu LEVO i jest bardzo ceniony przez motocyklistów, dzięki czemu zapewnia doskonałą widoczność z przodu, dzięki zwiększonemu kątowi widzenia równemu 82°. Ta wspaniała funkcja pozwala motocyklistom znacznie ograniczyć ruchy głowy, sprawdzając jednocześnie informacje na kokpicie lub gps, nie tracąc przy tym widoczności. HORUS jest również wyposażony w odporną na zaparowanie wkładkę Pinlock Max oraz zintegrowaną osłonę przeciwsłoneczną Double Visor Tech dającą się łatwo otwierać w rękawiczkach. System wentylacji oferuje optymalny komfort nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach, dzięki przedniemu wlotowi na osłonie podbródka i jednemu dużemu regulowanemu wlotowi powietrza na górze, dwóm tylnym wylotom powietrza, wbudowanym kanałom w wewnętrznej skorupie i oddychającym materiałom na podszewce, którą można całkowicie zdjąć i wyprać. Caberg HORUS jest gotowy do wyposażenia w nowy system komunikacji Bluetooth Caberg JUST SPEAK EVO lub w większość dostępnych na rynku interkomów Bluetooth.
CECHY PRODUKTU:
Materiały zewnętrzne:
Wentylacja:
Wnętrze kasku:
Wizjer:
Pozostałe:
Waga: 1650 +/- 50g.
Kolor: biały.
Rozmiar (obwód głowy): XS (53-54 cm), S (55-56 cm), M (57-58 cm), L (59-60 cm), XL (61-62 cm), XXL (63-64).
