Opis: Prosta i tania wersja rękawic na chłodniejsze dni. Od góry pokryta materiałem podobnym do neoprenu. Ocieplana od wewnątrz delikatną wyściółką na górnej części, którą daje ciepło, chroni od wiatru i pozwala "oddychać" dłoni. Skutecznie chroni od zimna w temperaturach od 0 do +10 st. C. Zapewnia poczucie komfortu podczas jazdy. Od spodu wyposażona w prawdziwą skórę. Daje bardzo dobre wyczucie kierownicy. Rękawice jest bardzo komfortowa. Jedynie należy uważać, by nie jeździć po głębokim błocie, ponieważ skórzany dół rękawicy jest trudniejszy w utrzymaniu niż syntetyczne materiały używane do produkcji rękawic do typowego offroadu. Ponadto prawdziwa skóra w kontakcie z błotem staje się śliska. Rękawica jest raczej przeznaczona do rekreacyjnej jazdy po suchym lub jako rękawice zapasowe. Rękawic nie powinno się prać w pralce, ponieważ spód jest wykonany z prawdziwej, cienkiej, koziej skóry, która po wyschnięciu stanie się twardsza i trzeba będzie wcierać krem, żeby zmiękła.
Zastosowanie: MTB, downhill, rowerowe cross country, enduro, motocross, skuter, supermoto, turystyka piesza, prace fizyczne w niskich temperaturach, prowadzenie samochodu zimą.
zastosowane technologie:
TOUCH, Eurotex Waterproof, safety reflex, Puller, Windprotect
wierzch:
Neopren, Spantex. Strechfabric nadruk silikonowy
spód:
Clarino, nadruk silikonowy, Neopren, Gummipatch
zakres temperatur: -5 do +10 stopni Celsjusza
Kod produktu: 31519S-5
