Opis: Cycra Probend CRM Pack to najwyższej jakości aluminiowe osłony kierownicy i rąk. Są niezwykle solidne! Są specjalnie wydłużone i sięgają niemal do połowy kierownicy, mocuje je się przy uchwytach kierownicy. W połączeniu z ergonomicznym kształtem aluminiowego pręta dają więcej miejsca na ręce i lepiej chronią: dźwignie oraz uchwyty, pompy hamulca i sprzęgła oraz inne elementy. W stosunku do zwykłych Probend mają dodatkowe gięcie omijające linki i przwody. Z hanbarami Cycra jazda staje się nie tylko bezpieczniejsza, ale bardziej komfortowa. Ponadto producent zapewnia, że wszystkie elementy są wymienne, np. w przypadku uszkodzenia jednego z nich nie trzeba wymieniać całości, lecz tylko element uszkodzony, np. plastikowe osłonki. Plastikowe osłony są elastyczne i stosunkowo odporne na złamania. Prawdziwe osłony enduro - są bardzo duże, doskonale chronią od wiatru, gałęzi i innych przeszkód (22x16 cm). Po odkręceniu plastikowych osłon idealnie nadają się do supermoto!
Zestaw zawiera: Aluminiowe handbary wykonane z aluminium 6061 w technologii CNC, stalowe kołki rozporowe do montażu w otworach kierownicy, plastikowe osłonki przednie, plastikowe boczne osłonki, tzw. bumpers, śrubki do montażu, wysokiej jakości zestaw dystansów zapewniających dodatkową przestrzeń dla kabli, pomp i uchwytów hamulca i sprzęgła, jak również innych akcesoriów montowanych do kierownicy.
Uwaga: Zestaw zawiera uchwyty, jest w 100% kompletny.
Zastosowanie: Motocykle supermoto, cross, hard i soft enduro oraz ATV. W celu zamontowania ich na kierownicy należy zrobić otwory w gumowych manetkach oraz rollgazie. Montaż jest bardzo prosty i zajmuje ok. 30-60 min.
Kod produktu: 4202-42X-WHITE
