Opis: HYBRYDOWY INTERKOM MOTOCYKLOWY FREEDCONN FX
- Polska wersja językowa - komunikaty po Polsku!
- nowy, hybrydowy zestaw słuchawkowy - 2 mikrofony w zestawie - na kask integralny oraz szczękowy,
- najnowszy moduł Bluetooth w wersji 5.0 - stabilniejsze połączenie,
- konferencja do 10 osób,
- zasięg transmisji do 2000 metrów w idealnych warunkach,
- Hi-Fi Super Bass Sound + Full Duplex,
- wbudowane radio FM.
ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:
1x interkom FreedConn FX,
1x mikrofon na pałąku,
1x mikrofon na giętkim przewodzie,
1x głośniki,
1x przewód USB,
1x uchwyt z taśmą samoprzylepną na kask,
1x klips mocujący do kasku,
4x filcowe samoprzylepne podkładki pod słuchawki,
instrukcja obsługi w języku polskim w formie PDF.
DANE TECHNICZNE
Czas rozmów: Do 30 godzin
Czas czuwania: Do 30 dni
Funkcja oddzwaniania na ostatni numer: Tak
Głosowe wybieranie numeru: Tak, z wybranymi modelami urządzeń
Radio FM: Tak
Ilość sparowanych interkomów: Max. 10 sztuk
Język menu głosowego interkomu: Polski
Odrzucanie połączeń przychodzących: Tak
Regulacja głośności: Tak
Sposób komunikacji: Bluetooth V5.0 + EDR. Protokół A2DP, AVRCP, HS/HF
System automatycznego wyciszenia: Tak – w sytuacji w której mikrofon nie wykrywa dźwięku (cisza) głośniki są wyłączane
Zasilanie: DC 5V, wbudowany akumulator li-ion
Zasięg Bluetooth: Do 10 m
Zasięg transmisji: Do 2000 m
Możliwość połączenia z telefonem: Tak, przez Bluetooth
Automatyczne odbieranie połączeń telefonicznych: Tak, po ok. 8s
Pojemność akumulatora: 1100 mAh
Czas ładowania akumulatora: ok. 2,5h
Wymiary: 84 x 40 x 20 mm
Waga: 47 g
Najwyższy model FreedConn
Nowy model interkomu od marki FX to najwyższy model producenta marki FreedConn. W tym modelu zastosowano także hybrydowy zestaw słuchawkowy, dzięki czemu w zestawie znalazły się aż 2 mikrofony - jeden na pałąku przeznaczony do kasków otwartych, drugi na giętkim przewodzie przeznaczony do kasków zamkniętych.
Zwiększono także kompatybilność z najnowszymi smartfonami dzięki zastosowaniu protokołu Bluetooth 5.0
Najważniejszą zmianą jest zasięg. W tym przypadku podczas naszych testów drogowych wyniósł on 1200m. Jest to jeden z najmocniejszych interkomów na rynku pod względem zasięgu.
Najnowszy protokół Bluetooth 5.0
Interkom FX to najnowszy model interkomu firmy FreedConn. Jedną z najważniejszych cech tego urządzenia jest możliwość podłączenia do 6 motocyklistów w trybie konferencji Full Duplex, co zapewnia swobodną komunikację między użytkownikami.
Urządzenie charakteryzuje się smukłą obudową oraz nowoczesnym i bardzo estetycznym wyglądem.
Równie funkcjonalne jest to, że urządzenie można sparować także z telefonem, nawigacją czy też odtwarzaczem mp3 przez Bluetooth. Dzięki temu możemy odsłuchiwać komendy nawigacji lub też słuchać muzyki. Zastosowana w modelu FX najnowsza wersja Bluetooth 5.0 pozwala na stabilne połączenie nawet z najnowszymi urządzeniami mobilnymi.
Charakterystyka ogólna
Konferencja do 10 osób (6 motocyklistów oraz 4 pasażerów)
Wbudowane radio FM,
Wysokiej jakości czułe mikrofony,
System DSP i EDR (brak opóźnień w rozmowie),
Komunikacja Bluetooth,
Automatyczne oddzwanianie na ostatni numer,
Regulacja głośności,
Czas czuwania do 30 dni,
Zasięg do 2000 metrów (zależny od wielu czynników - m.in. od ukształtowania terenu oraz warunków atmosferycznych),
Dwa ergonomiczne mikrofony w zestawie,
Ergonomiczna, dobrze wykonana obudowa,
Klasa szczelności IP67
Możliwość sparowania do 10 interkomów
Freedconn FX jako jeden z niewielu daje nam możliwość sparowania aż do 6 motocyklistów oraz 4 pasażerów w trybie konferencji (Full-Duplex). To bardzo ważne gdy jedziemy w grupie i chcemy mieć ze sobą kontakt.
Połączenie ze smartfonem, mp3 lub GPS za pomocą Bluetooth
Każdy z motocyklistów podczas jazdy może mieć sparowany swój interkom poprzez Bluetooth ze smartfonem, odtwarzaczem mp3 lub nawigacją, aby słuchać muzyki, odbierać połączenia lub odsłuchiwać komunikatów GPS.
Współdzielenie muzyki z pasażerem
Interkom umożliwia współdzielenie radości ze słuchania muzyki ze swoim partnerem podróży. FX pozwala na bezproblemowe współdzielenie odsłuchu ulubionych utworów.
Automatyczne odbieranie połączeń i wybieranie głosowe
Model FX posiada możliwość automatycznego odbierania telefonu. Możliwe jest tez oddzwanianie na ostatni numer czy wybieranie numeru głosowo (funkcjonalność zależna od modelu telefonu).
Oznaczenie funkcji: Głośność+/Następny utwór
Głośność-/Poprzedni utwór
Dioda LED
Włącz/Wyłącz
Port ładowania USB
Przycisk multifunkcyjny
Gniazdo słuchawkowe
Ostrzegawcza dioda LED- Włącz/Wyłącz
Duży zasięg
Niebywały komfort komunikacji zapewnia zasięg sięgający nawet do 2000 m w idealnych warunkach. Realny zasięg zależny jest od wielu czynników - m.in. od ukształtowania terenu oraz warunków atmosferycznych.
Inteligentna redukcja szumów CVC V8.0
System redukcji szumów CVC V8.0 pomaga tłumić hałas z otoczenia oraz dźwięk pędu wiatru, co pozwala cieszyć się bardziej czystą oraz płynną komunikacją bez zakłóceń.
Prosty montaż nie wymagający użycia narzędzi
Do zestawu dołączone są wszystkie niezbędne elementy, aby interkom zamontować na kasku. Wszystkie elementy wykonane są z wysokiej jakości materiałów i zapewniają stabilny montaż urządzenia.
Największy akumulator w historii- 1100mAh
Niepodważalnym atutem modelu FX jest pojemność akumulatora. Pierwszy raz w historii zamontowana została bateria o pojemności 1100mAh. Pozwala to na 30 godzin rozmów przez interkom, oraz 25 godzin przez telefon.
Jest to aktualnie jeden z najwydajniejszych interkomów na rynków pod względem czasu pracy.
Hybrydowy zestaw słuchawkowy
W zestawie nowego modelu znalazły się aż 2 mikrofony:
- drugi na giętkim przewodzie przeznaczony do kasków zamkniętych.
Mikrofony można dowolnie wymieniać - oba są w pełni kompatybilne z interkomem.
Zestaw na jeden kask.
