Strona główna » Części » Offroad » Hamulce » Akcesoria » HEL przewód hamulcowy w oplocie stalowym przedni
HEL
Numer katalogowy: HEL-PRZOD
Stan magazynowy: 3 par
Cena: 153,66 zł / par
Cena poprzednia: 189,00 zł
Najniższa cena w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki to 189,00 zł
Opis: Kompletny przewód hamulcowy przedni do motocykla lub ATV. Przewód jest wykonany w stalowym oplocie, w zestawie posiada niezbędne akcesoria do montażu, m. in.:
  • jest zakuty na obu końcach końcówkami ze stali nierdzewnej,
  • śruby mocujące ze stali nierdzewnej,
  • miedziane podkładki uszczelniające.
UWAGA. Jak zamawiać? W komentarzu do zamówienia prosimy o podanie:
  1. Marka, model i rok produkcji motocykla lub ATV,
  2. Kolor przewodu,
  3. Kolory końcówek (zakuwek).
Przewody są wykonywane na zamówienie pod konkretny model motocykl oraz według oczekiwania klienta, np. kolor przewodu lub końcówek.
Czas oczekiwania 7-10 dni.
Dodatkowe informacje
HEL (Hose-Equip Limited) to angielski producent wysokiej jakości przewodów hamulcowych. Firma działa od 1985. Jakość produktów podkreślają liczne certyfikaty (ISO9002, FMVSS-106, DOT, SAE, LTSA, ADR).
HEL we wszystkich swoich produktach stosuje zaciskane maszynowo końcówki z wysokogatunkowej stali nierdzewnej. Są one zdecydowanie bardziej trwałe od końcówek ocynkowanych i w przeciwieństwie do końcówek aluminiowych nie ulegają korozji elektrolitycznej.
Kolorowe koszulki ochronne stosowane przez HEL są wtopione w powierzchnię przewodu i w przeciwieństwie do często stosowanych koszulek termokurczliwych nie ulegają pomarszczeniu. Są dostępne aż w 11 kolorach i można dzięki nim uzyskać kompozycje kolorystyczne najlepiej odpowiadające gustom zamawiającego. Wszystkie przewody HEL posiadają koszulki ochronne. Ich cena jest wliczona w cenę przewodu, więc niezależnie jaki kolor wybierzesz nie będziesz musiał dopłacać! Dostępna gama kolorów widoczna jest w tabeli poniżej.
Zwiększona skuteczność hamulców
W przypadku przewodów gumowych część ciśnienia pochłaniana jest przez elastyczne ścianki przewodu. Zwłaszcza dotyczy to przewodów starszych lun intensywnie eksploatowanych, np. w sportowych motocyklach. Konstrukcja przewodu hamulcowego w oplocie sprawia, że całe ciśnienie wytwarzane na pompie hamulcowej przekazywane jest na tłoczki hamulcowe. Oznacza to, że przy tej samej sile nacisku na klamkę/ pedał hamulca można osiągać lepsze opóźnienia.
Poprawa dozowalności hamulców
Nierozciągliwy przewód w oplocie sprawia, że przełożenie ciśnienia z pompy na tłoczki jest bardziej bezpośrednie. Łatwiej wyczuwalny jest moment "brania" hamulca, a klamka hamulca jest twardsza. Przekłada się to na lepsze "czucie" hamulca przez motocyklistę. Dużo łatwiej jest dobrać siłę hamowania tak, aby w pełni wykorzystać przyczepność przedniej opony bez zerwania przyczepności.
Nie starzeją się i nie pękają
Przewody gumowe z wiekiem tracą swe właściwości. Zdają sobie z tego sprawę producenci motocykli i zalecają wymianę przewodów hamulcowych już po 4 latach użytkowania motocykla. Z wiekiem na przewodzie gumowym powstają małe pęknięcia, które z czasem mogą się powiększać. Problemem jest również rozwarstwianie się przewodów. Płyn hamulcowy może przedostawać się wtedy między warstwy gumy co objawia się tym, że klamka hamulca staje się "gąbczasta".
Przewody w oplocie są wykonane z najwyższej jakości materiałów i możesz być pewien, że ich wyśmienite parametry nie będą się zmieniać wraz z upływem czasu. Na produkty HEL oferowana jest dożywotnia gwarancja. Jeżeli coś złego zaczęłoby się dziać z Twoimi przewodami po prostu odsyłasz je do nas i dostajesz nowy komplet.
Końcówki ze stali nierdzewnej
Newralgiczną częścią każdego przewodu w oplocie jest nie tylko sam przewód, ale także końcówki, jakie w nim zastosowano. To właśnie na łączeniach najczęściej powstają nieszczelności. Dlatego też wszystkie przewody firmy HEL Performance wyposażone są w zaciskane maszynowo końcówki ze stali nierdzewnej. Jest to materiał całkowicie odporny na korozję, również tą elektrolityczną, której ulegają końcówki aluminiowe.
To, że wykonane są w całości w materiału odpornego na rdzę daje im również przewagę nad końcówkami ocynkowanymi, gdzie nierdzewna jest tylko cieniutka warstwa wierzchnia. Wszystkie końcówki w przewodach HEL zaciskane są przy użyciu specjalistycznych pras. HEL nie stosuje końcówek skręcanych. Jeżeli stawiasz na jakość, bezpieczeństwo i dobry wygląd to końcówki ze stali nierdzewnej są naturalnym wyborem. Jeżeli to dla Ciebie wciąż za mało, mamy w swojej ofercie również przewody z końcówkami tytanowymi.
Zabezpieczają płyn hamulcowy przez absorbowaniem wody
Płyn hamulcowy jest substancją silnie higroskopijną (absorbującą wodę z otoczenia, nawet wilgoć z powietrza). Dlatego wymieniając płyn hamulcowy powinno się zawsze używać nowo otwartej butelki. Czy aby jednak płyn po wlaniu w układ hamulcowy jest już zabezpieczony przed wilgocią?
Nie do końca. Wiekowe przewody gumowe pozwalają płynowi absorbować wilgoć zawartą w powietrzu. Dlaczego woda w płynie hamulcowym jest tak niekorzystnym zjawiskiem? Otóż temperatura wrzenia zawilgoconego płynu hamulcowego drastycznie spada, a wrzenie płynu w układzie nie jest rzeczą pożądaną. Wewnętrzna warstwa przewodów HEL Performance jest wykonana z teflonu, co w pełni zabezpiecza znajdujący się w nich płyn przed absorbowaniem wody z otoczenia.
Atrakcyjny wygląd
Przewody w oplocie poprawiają wygląd każdego motocykla. To, co wyróżnia przewody HEL, to perfekcja wykonania każdego ich elementu. Począwszy od przewodu w ochronnej koszulce wtopionej w strukturę oplotu (w przeciwieństwie do koszulek termokurczliwych nie marszczą się i nie deformują), poprzez precyzyjnie obrobione końcówki i śruby mocujące z najlepszej jakości stali nierdzewnej po miedziane podkładki.
Istotne jest także to, że masz możliwość dobrania nie tylko koloru przewodów ale i końcówek tak, aby pasowały do kolorystyki motocykla. HEL jest jedynym producentem na świecie oferującym swym klientom kolorowe końcówki ze stali nierdzewnej. Zarówno końcówki jak i koszulki odporne są na promieniowanie UV i nie ulegają odbarwieniom. Co więcej, kolory dostępne są w naszej ofercie bez żadnych opłat dodatkowych!
FX pokrywy pomp hamulcowych RM+Z 125-450 04-...
AB bolec do zacisków Nissin tył (długi)
HEL przewód hamulcowy w oplocie stalowym tylny
AB bolec do zacisków Nissin przód (krótki)
MOTO-MASTER bolec do zacisków Brembo (tył)
FX pokrywy pomp hamulcowych KX+F 125-450 03-...
