Strona główna » Kaski » Integralne » HJC F71 BARD kask integralny szary mat S
HJC F71 BARD kask integralny szary mat SHJC F71 BARD kask integralny szary mat S-46779HJC F71 BARD kask integralny szary mat S-46780HJC F71 BARD kask integralny szary mat S-46781
HJC
Numer katalogowy: F71_BAR-MC4HSF_S
Kod EAN: 8804269463673
Cena: 1 543,88 zł / szt.
Cena poprzednia: 1 899,00 zł
Najniższa cena w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki to 1 899,00 zł
Opis: Kask motocyklowy HJC F71 to nowe wcielenie modelu F70. Został całkowicie przeprojektowany, zyskując nie tylko nową linię ale także nowe funkcje. Jest to sportowo-turystyczny model z aerodynamiczną skorupą z kompozytu włókna szklanego. Zastosowano tu najbezpieczniejsze zapięcie DD. Posiada blendę z trójstopniową regulacją. Jego udoskonalona wentylacja sprawdzi się zarówno podczas szybkiej turystyki szosowej jak i w miejskich realiach.
  • Kask spełnia rygorystyczną normę ECE R22.06, obejmującą rozszerzone testy tłumienia energii uderzenia, odporności na penetrację skorupy i integralność strukturalną paska i zapięcia, co zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa
  • Skorupa wykonana z niezwykle wytrzymałego kompozytu włókna szklanego
    system awaryjnego wyciągania poduszek policzkowych umożliwia ratownikom medycznym bezpieczne zdjęcie kasku w krytycznej sytuacji
  • Podwójna blokada szyby przydatna podczas użytkowania kasku na torze lub podczas szybkiej turystyki szosowej
  • Najbezpieczniejsze zapięcie DD, wymagane we wszystkich sportach motocyklowych świata
  • 3 rozmiary skorupy dla optymalnego dopasowania
    ustawiana w trzech pozycjach blenda pozwala perfekcyjnie dopasować ją do własnych potrzeb
  • Nowa szyba HJ-38 z 99% ochroną UV zapewnia jeszcze większe pole widzenia i jest przystosowana pod Pinlock (w zestawie)
  • Możliwość szybkiej wymiany szyby dzięki intuicyjnemu mocowaniu Pivot Ratchet
  • Wyjmowana wyściółka w pełni nadająca się do prania umożliwiająca utrzymanie kasku w nienagannej czystości i świeżości
  • Antybakteryjne wnętrze o wysokim współczynniku odprowadzania wilgoci
    wnętrze kasku przystosowane jest dla osób noszących okulary
    kask przystosowany jest do montażu interkomu Smart HJC II generacji
  • Kask wyposażony jest w ACS (Advenced Channeling Ventylation System), czyli system zaawansowanych kanałów i wlotów wentylacyjnych połączonych z wylotami odprowadzającymi ciepłe powietrze
  • Całkowicie przeprojektowana wentylacja, w której skład wchodzą zintegrowane 3 wloty i 2 wyloty powietrza, zostały zoptymalizowane tak, aby kask nie parował wewnątrz a cyrkulacja powietrza była możliwie wydajna
  • Zoptymalizowany w tunelu aerodynamicznym kształt skorupy zapewnia niski poziom hałasu oraz aktywnie wspiera działanie wlotów wentylacyjnych
CECHY SZCZEGÓLNE
  • 3 rozmiary skorupy kasku
  • Odporna na zarysowania szyba HJ-38 przystosowana pod Pinlock z filtrem UV 99%
  • W zestawie: Pinlock 120, jasna szyba + blenda, podbródek i deflektor
  • Certyfikaty: ECE 22.06
  • Kask przystosowany pod interkom SMART HJC Bluetooth II generacji
Kolor: biało-czerwony mat.
Rozmary: S (55-56)
