Opis: Odpowietrzniki przednich amortyzatorów Showa i Kayaba (M5), to zestaw wentyli do odpowietrzania przednich amortyzatorów. Stosuje się je zamiast oryginalnych śrub, przez które spuszcza się nadmiar powietrza. Zamiast za każdym razem odkręcać śruby śrubokrętem, wystarczy nacisnąć na tzw. bleeder (wentyl), a powietrze samo zejdzie w ułamku sekund. Jest to prosty i niezwykle wygodny sposób, który ułatwi Ci prawidłową konserwację przedniego zawieszenia. Pamiętaj, że nadmiar powietrza w przednich amortyzatorach należy opróżniać po każdym treningu. Jest to tzw. `fałszywe powietrze`, które dostaje się do wewnątrz podczas pracy zawieszenia. Im większe przeciążenia (skoki, whoopsy), typ powietrza dostaje się więcej. Zbyt wysokie ciśnienie w przednich amortyzatorach może wpłynąć na szybsze wyciekanie oleju przez uszczelniacze.
Zastosowanie: Wykręcić oryginale śruby z zawieszenia i na ich miejsce wkręcić wentyle. Na początku należy zacząć wkręcać ręcznie do oporu, a następnie dokręcić delikatnie kluczem (najlepiej oczkowym 10 mm) nie więcej niż 90 st.
Aplikacja: Pasuje do amortyzatorów: Showa, Kayaba oraz wszystkich ze śrubą o średnicy 5 mm (5M x 0.7). Najlepiej zmierzyć suwmiarką.
Zestaw: 2 szt. wraz z o-ringami.
Kody produktu: FV001A
