Strona główna » Oleje i smary » Pozostałe preparaty » SJD smar ceramiczny 400 ml
SJD PROTECH
Numer katalogowy: SJD CERAMIC
Kod producenta: 5904114060958
Stan magazynowy: 12 szt.
Kod EAN: 5904114060958
Cena: 24,38 zł / szt.
Cena poprzednia: 29,99 zł
Najniższa cena w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki to 29,99 zł
Opis: Smar ceramiczny to biały, bezmetaliczny, wysokotemperaturowy preparat zabezpieczający i antyzatarciowy, do stosowania na mocno obciążonych mechanicznie i termicznie elementach. Posiada działanie zbliżone do pasty miedzianej.
Ułatwia demontaż części uprzednio smarowanych. Zapobiega korozji i przywieraniu smarowanych elementów. Temperatura pracy od -40 st. C do +1400 st. C. Zastępuje tradycyjne pasty na bazie metali, dwusiarczku molibdenu oraz grafitu. Smar ten nie zawiera związków metali, dlatego bezpieczny jest dla systemów ABS, ASR i ESP.
Poza tym nie zawiera silikonu ani metali ciężkich. Ponieważ nie zawiera metalu działa jak izolator antykorozyjny przy połączeniu różnych metali (np. stalowa piasta i felga aluminiowa lub kolektor i sonda lambda). Przeznaczony również do zastosowania przy połączeniach ze stali szlachetnej.
Opakowanie (waga): 400 ml
Kod: SJD CERAMIC
RENTHAL GRIP GLUE klej do manetek 25 ml
MOTUL P4 E.Z. LUBE smar uniwersalny 400 ml
MOTOREX BIKE GREASE 2000 smar 850 g
128,00 zł104,06 zł / szt.
MANNOL FIX-GEWINDE klej do gwintów mocny 10 ml
MOTOREX PTFE TEFLON spray 200 ml
89,00 zł72,36 zł / szt.
LOCTITE 270 klej do gwintów mocny 10 ml
